近期长虹电视上屏线引起故障率较高,故障表现为黑屏(背光亮)、花屏、白屏、横线干扰、红绿蓝交替等现象故障分析:以长虹65U3C液晶电视为例,开机图像红绿蓝交替出现(LG屏自检状态),有时白屏,伴音正常,判断故障在主板、上屏线及逻辑板,将上屏线插入修机王,修机王显示图像正常,判断逻辑故障,更换逻辑板后故障依旧,维修陷入误区,找一根全通上屏线替换原机上屏线,开机故障排除,后发现多台同型号同故障机器直接更换上屏线(故障上屏线型号JUC6.630.00172801)解决。
经验总结:
1、上屏线出现故障时,因修机王接口兼容性强,可以显示图像正常,导致误判。2、准备一根全通上屏线,替换原机上屏线,经实际测试大部分机器(4K屏)使用全通上屏线都可以正常显示图像。
