长虹等离子电视采用的LG等离子显示屏实现“自检”的思路是将AC 220V接在屏电源板上,LG等离子显示屏电源一般将电源板与主板连接控制线断开即可实现二次开机,实现逻辑板上的内/接信号转换一般有两种方式:①、取消电阻,如LG-PDP42V7屏取消逻辑板上电阻R407;②、短接电阻旁边小孔,如PDP32F1Y031屏短接逻辑板上电阻R117、R118旁边的小孔;③、短接插座,如PDP60X7####屏短接逻辑板插座P201的1、2脚。图1为PDP32F1Y031屏自检实物图,从该图可以看出,自检时取消自制组件(主板),按图示将逻辑板上R117、R118旁边的小孔短接,接通电源开机即可实现点亮显示屏,出现测试画面。
        虽然不同型号的LG屏电路、结构有些差异,但自检基本方法是相同的,下面将LG各显示屏自检方法介绍如下。
1、LG-32吋(如PDP32F1Y031)屏的自检方法
        拨掉主板上所有连接插座;
        将逻辑板上R117、R118旁边两小孔短接或断开R118。
        接通AC 220V电压,屏幕显示16种滚动测试画面(如红场、蓝场等),说明屏和屏上组件组件正常。
2、LG-V7屏的自检方法
       方法一:将电源板上的SUB模块上的SW601的AUTO端与中间的两个针短接;
       方法二:将电源板上的开关SW601拨到AUTO端;
       将逻辑板上的电阻R407取掉;
       把AC 220V直接接在电源板插座CN101上,屏幕显示滚动测试画面(各种测试卡),说明屏和屏上组件组件正常。
3、LG-PDP42S1屏的自检方法
      将电源板插座P800的Vs-on与STBY5V脚短接;
      将逻辑板上R117、R118旁两测试短接;
      将AC 220V直接接在交流输入插座SC101上;若屏和屏上组件正常,应显示测试画面。
4、PDP42G1T001(PDP42G1###)屏的自检方法
      将电源板与主板连接线断开(该屏将控制信号断开即可开机,不需要短接);
      将逻辑板上R211、R241旁两测试短接;
5、PDP42G1T245屏的自检方法
       将逻辑板上R211、R241旁两测试孔短接;
6、PDP50G1###屏的自检方法
7、PDP60X7####屏自检方法
       将电源板插座P800的3脚5VSb、5脚VS-on短接(见图1);
       将逻辑板插座P201的1、2脚短接(见图2);
       接通AC 220V电源;若屏和屏上组件正常,应显示测试画面。
8、PDP50X29546(PDP50X2###)屏自检方法
      将逻辑板插座PV4的1、2脚或3、4脚短接;电源板上SW501打到AUTO
9、PDP50X3###屏自检方法
       将逻辑板插座P1的1、2脚短接;
