一台长虹LT4018液晶电视,大约一月前开始,该机开机后只能收看45分钟节目,最近时间越来越短,仅为15分钟。为观察故障发生时有什么前兆,就守在电视机边观看,在换台节目的一瞬间,机器变成黑屏。打开机器后盖,采用快速电压跟踪进行检查,首先查24V、12V 无问题,发现5V开机时为4.8V,过5分钟后测量变为4.4V,判断为5V输出端供电滤波电容C504(470uF/10V)不良。用原规格正品电容代换,连续收视三小时无故障。
       该机应是由于C504(470uF/10V)变质,工作时间长后容量慢慢下降,以致无法维持正常工作,造成黑屏故障。液晶电视机对供电电源的几只电容要求很高,虽然电压不高,但它功率因数的利用效率比较高,这也是不同于CRT彩电之处。
