幸好手头有此高压包,随即更换,但因CQ1265RT已经用完,决定用华美三端模'块代换。拆掉CQ1265RT ,模块红线接到原厚膜块①脚,黑线接到原厚膜块②脚,绿线暂时不接。装好模块后开机速测+B为86V,调节电位器使输出为120V后按面板P+键,机器已经启动,光栅呈现,再次调节为140V时光栅满屏,输入视频信号,图声均佳,试验半小时恢复所有连线后装机,再次上电,按P+键开机,面板指示灯一直闪烁,不见光栅,几秒钟后指示灯常亮,整机三无。
再次上电后测+B依然为140V ,行激励管集电极为16V,伴音功放供电电压22V正常。手动按键开机指示灯闪烁,行激励管c极电压下降为9.6V, +B电压在118V~138V之间波动,与此同时,行激励管基极电压在OV~2.2V之间波动,随后为0,指示灯常亮,速测激励电压为16V ,说明行启动失效。将模块电位器反调,使输出电压为120V ,再次开机,启动正常,但光栅不满。再次提高+B电压,故障重现。
为了弄清故障原因,将有关电路绘出,如图1所示。本电源为二次启动机型,V828为三端精密集成稳压器,通过R 852、R854、R854A、R855、R855A取样稳定输出电压。另外OM8373AP的10脚为开/关机控制端(STB),10脚为高电位时,V830饱和导通,将光耦脚电位下拉,导通增强,导致CQ1265的④脚电位下降,开关电源输出70%电压,但足以保证CPU的+5V供电。当④脚为低电位时, V830退出饱和进入截止,对光耦失去控制,电源正常输出。
根据电路原理,将模块绿线接到原厚膜④脚,开机后测输出电压,其中+B为108V,16V 行激励电压为8.7V,伴音功放电压为12V,N881输出+5V正常,V810射极输出+3.3V正常。手按P+键开机,指示灯闪烁几次立即常亮,闪烁时间比不接绿线时短了许多,速测+5V和+3.3V变化情况,发现+3.3V在开机瞬间下降为2.2V后立即回升,指示灯闪烁情况与其一致。仔细分析,莫非在接了绿线后16V电压跌落为8.7V,导致3.3V经二次稳压后带负载能力差所致,遂将16V到7805供电线切断(图1中x处),将7805的①脚接到伴音功放(现为12V )输出端,确保CPU供电质量。经过嫁接,再次上电,手动开机,指示灯闪烁不停,8秒后高压静电建立,光栅呈现,速测+B为142V,伴音功放电压22V,行激励电压16V,行管集电极电压13.7V,关机后再次上电开机,一切正常。
回顾以上维修过程,欲走捷径,但事与愿违虽然曲折,但终究攻克谜团,开阔了视野,现理成文,望能对维修人员有所帮助。
