故障现象:无亮度信号 分析与检修:在检修过程中将Y板、CH05T1603及外围元件、高频头相关电路进行检测,未发现异常,怀疑AV/TV切换电路。检查切换集成块HEF4053各脚电压及外围电路元件均正常,维修一时陷入困境,经过多方排查未有结果,试代换HEF4053后,故障排除。集成块HEF4053内部不良,但在电路中电压和阻值上不会体现出来,在只有万用表这种测量工具的情况下,单靠测量电压、电阻等方法会让我们走弯路,甚至走进死胡同。因此处理类似这种软故障时,采用对怀疑元件进行代换,检修有时会更加快捷有效。
此资料来自家电维修资料网(www.520101.com),转载请引用出处!
