大家熟知CRT彩色电视机屡烧行管故障,大部分集中在行电路部分的过压、过流、行频不稳定和激励不足等原因上。
  过压:一般表现为开机就烧行管。
原因
(1)、行部分的供电电压超过额定值的百分之十以上
(2)、显像管、偏转线圈、高压包打火。
(3)、行逆程电容容量变小、S校正和行线性电路故障。
(4)、行负载变轻(如行偏转开路)等。   过流:表现为开机行管过热。原因
(1)、行输出变压器、行偏转线圈局部短路。
(2)、高压包、高压帽、显像管座打火。
(3)、显像管加速极、聚焦极、视频放大级短路。
  行频不稳定:开机后能听到行频叫声。原因一般为晶振和定时电容不良。
  激励不足:表现为行管不能迅速地截止和饱和,一直处在放大状态,将造成行输出电路的功耗增加,引起行输出管发烫。一旦超过行管功耗的极限值,则会使行管烧坏。其时间间隔有快有慢,有的刚开机就烧坏行管,有的过一段时间才烧坏行管。造成行激励不足的原因有:(1)、行激励管性能不良。
(2)、行激励变压器的供电电阻阻值增大;
(3)、行激励压器周围元件有虚焊;行激励变压器初级绕组上的滤波电容变质;
(4)、行振荡电路的晶振不良;集成电路中行振荡电路单独供电脚的外接电容失效造成滤波不良等。
  笔者在维修时遇到过行频的AFC和待机电源电路故障时也能造成屡烧行管故障,此二种故障较为隐蔽,不易发现。特介绍给大家,仅供参考。
  例一:一台长虹2991电视机检修时发现行管击穿。换一只同型号的行管,在基本上排除过压、过流、行频不稳定和激励不足等原因后开机,机器正常。用户使用十天左右,行管又一次击穿。用户反映二次都是在打开DVD机器的同时埙坏电视机。分析故障原因:可能是DVD机器在开机的过程中输出视频的行频频率过低,电视机的行频的AFC电路故障,造成行振荡频率也低,进而使行电流过大,行管击穿。认真检查TDA8362的39脚、40脚、8脚和周围的元器件,发现集成块的引脚有脱焊的现象。把集成块的各脚重焊后,故障排除。
  例二:一台长虹2588K电视机连续二次更换行管,并按一般的检修方法严格的检查,均没有发现其它故障。开机5、6个小时,机器温度基本正常。多次开关机也没发现故障。打听用户,故障为遥控关机,再开机时,均打不开机器。维修时接100W灯泡作假负载,工作状态电压为114V正常。用遥控关机待机时电压为125V(待机电压应为56V)。由此查出屡烧行管的原因:遥控关机待机时电压为125V,再开机时瞬间行管过压击穿。维修电源部分,发现NQ826光耦合器故障,更换光耦合器后机器工作正常,至今没有埙坏。
