①、CH05T1602、CH05T1604、CH05T1607三者间可以相互直接代换,代换后若机器出现TV无伴音,则将总线数据中OP2项置于64。
②、CH05T1609、CH05T1623两者间可以相互代换,但代换时,应注意:使用CH05T1609芯片时,主板上C171容量应为1200PF;使用CH05T1623芯片时,主板上C171容量应为3900PF。
③、CH05T1609、CH05T1623与CH05T1602、CH05T1604、CH05T1607不可以互换,因为两者间软件截然不同,前者为飞利浦软件,后者为长虹统一软件。
④、CH05T1601与CH05T1603可以相互代换,但注意以下几点: a、CH05T1601应对应TDA9383“N2H”版本(IC表面最下面中间有“N2H”字样),同时相关元件位号、型号对应如下:R171-0.166W/3.9KΩ:C171-63V/330PF;C171A-63V/820PF; b、CH05T1603应对应TDA9383“N2I”版本(IC表面最下面中间有“N2I”字样),同时相关元件位号、型号对应如下:R171-0.166W/3.9KΩ:C171-63V/1200PF;C171A-63V/330PF; c、CH05T1601与CH05T1603相互代换,需要更换外围元器件。 d、用CH05T1601或CH05T1603代换TDA9383PS时,应注意TDA9383PS的版本及与CH05T1601与CH05T1603的对应关系,并更改相应的外围元器件。
⑤、CH05T1606与CH05T1608可以互换,但OSD显示风格及EEPROM数据不同,代换时需征得用户同意。
⑥、CH05T1619与CH05T1608可以互换,但EEPROM数据不同,总线数据中增加一调节项“PWL”,该数据设置为“14”,且CH05T1619与CH05T1608显示风格OSD相同。
⑦、CH05T1619与CH05T1606可以互换,但EEPROM数据不同,总线数据中增加一调节项“PWL”,该数据设置为“14”,但CH05T1619与CH05T1606显示风格OSD不同。
⑧、CH05T1601/CH05T1603(TDA9383PS)和CH05T1606/CH05T1608及CH05T1619(TDA9373PS)原则上不能互换,因为两类机型电路图、用户手册、遥控器、PCB不同。
⑨、CH05T1611与CH05T1621可以相互代换,代换时,应注意:使用CH05T1611芯片时,主板上C171容量应对应1200PF;使用CH05T1621芯片时,主板上C171容量应对应3900PF。
