接修一台长虹LED42C2000N(机芯:ZLS53)故障现象是灰屏。分析检修:开机出现灰屏,但声音正常,按遥控器也有反应,说明主芯片U61(TSUMV69YU)工作基本正常,可能是提供给逻辑电路的上屏电压、数据控制信号、逻辑电路或液晶显示屏有故首先检测上屏电压vCC -PANEL,只有0.18V,不正常(上屏电压不正常会造成逻辑电路无法正常工作,不能输出相应逻辑电压和数据控制信号,从而出现灰屏现象)。测量上屏电压形成MOS管U51输出脚的电压为0.18V ,输入供电为12V,正常,但控制脚电压为11.67V不正常(正常为5.91V),由此判断U51处于截止状态。U51处于截止状态,有可能是其栅极控制前端不良引起,于是再测量前端控制三级管Q501集电极的电压为0V,说明控制信号正常,那么故障原因应是U51本身。仔细检测发现U51的②、③脚有漏电情况,更换同型号U51后,故障排除。相关电路如图1所示。
