接修一台长虹50Q1N液晶电视(机芯:ZLM50His),故障表现为无规律黑屏。该机电源+背光驱动组件型号为HSL60D-16S6120。 在故障出现时,测得背光驱动电压LED+只有13V (正常值为67V),且一直下降。首先检查背光驱动电路芯片U303(BD9479FV)的供电端④脚电压为12V,正常;②脚输出的驱动脉冲信号也正常,但MOS管Q408始终处于截止状态,其漏极电压仅为几伏。按理说,即使U303没有输出背光驱动脉冲,Q408的D极电压也应为48V才对,看来开关电源电路有问题。检查开关电源电路,发现PFC电压在340V~364V之间波动,明显异常,看来故障系PFC电压过低所致。但检查PFC电路(如图1所示),没有发现异常。根据经验,印制板粘胶漏电会引起PFC电压异常,于是拆下PFC过压检测取样电阻R216~R222,将其粘胶清除干净后重新焊上,上电试机,故障排除。
