接修一台长虹LED42C1000液晶电视 (机芯:ZLS53Gi)故障现象是自动重启,有时不开机。分析检修:根据故障现象,初步判断可能是软件出现问题,于是首先过行软件升级处理,结果故障依旧。进一步检查输入到主板的12V电压正常,通过U12(LDO )形成的待机5VSTB电压也正常,通过U14(LDO)形成的3.3V.U13(LDO)形成1.2V.U15(LDO)形成的1.5V, 都正常,说明给主芯片的所有供电没有问题。接着检查复位电路,在开机时监测复位电压,结果发现复位电路中Q601的集电极二次开机为高电平,且一直持续4.5V左右而没有下降为0V,所以,可以判定故障在复位电路上。
分析其复位过程:二次开机瞬间,待机5VSTB电压经过R601.D601一端给C601充电,同时通过Q601发射极R603.C602 (也在进行充电)使Q601导通,并在Q601集电极(即C603两端)形成接近5V电压;短时间后(C602充电时间很短),由于C602充电完成,Q601没有基级电流而截止,使C603两端电压下降到接近0V而完成整个复位工作。D601 另一端的作用是掉电时快速让C602放电,为下次复位作准备。在这个复位电路中,容易损坏的元件便是C602(复位延时电容),根据该电容漏电程度不同,会造成不能正常进行复位而引起不开机、自动开机、自动重启等故障。因检测到复位电压始终为4.5V高电平,所以重点检查C602是否有漏电。经过检查发现该电容并没有漏电情况,只是取下该电容时,看见印制板处有粘胶附着,于是用洗板水(或香蕉水)清洗干净并装回,开机再次监测到复位电压从高电平转变为低电平,故障排除。相关电路如图1所示。
