长虹CHD2983彩电(CHD-5机芯)二次不开机
2017-05-16作者:2678
故障现象:二次不开机分析与检修:打开电源,电源指示灯亮,按开机键指示灯闪烁但不开机,分析可知机器CPU已经工作并且发出开机指令,造成无法开机的原因可能是行部分及供电有问题,由于行场小信号部分都在数字板上,检查数字板5V供电正常,而12V为零,取下数字板继续检查发现12V还给视放电路的TDA6111Q供电,检查发现Y板的三个TDA6111Q就损坏了两个,更换TDA6111Q后机器恢复正常,观察无其他故障后交付用户使用。三天后用户又一次打来电话反映还是原来故障,上门检查发现还是TDA6111损坏,而且还是两个,估计应该不是TDA6111的外围电路引发,因为三个TDA6111独立而且的外围都是一样的不可能同时都坏,检查12V供电11.7V也是正常,维修陷入困境,无意间在翻动机芯板时忽然传来几声叭叭的高压放电声,机器再次不开机,可以推测机器应该为高压放电造成的损坏,是由显像管打火造成的几率也比较小,因为以前的PDT-6的影院电视,也采用同样的视放电路也没发现因为一只投影管打火造成多支TDA6111的损坏,怀疑是行输出了,检查行输出发现,高压线由于机芯板的移动在靠近Y板时会发出越来越强的放电声,估计为高压线绝缘性能降低所导致的,于是对高压线进行绝缘处理并让它远离Y板。用户数月后都未反映不良现象。总结,通过后面自己和别人的维修发现TDA6111Q的损坏在这个机芯中时常发生,大家在更换TDA6111时一定要检查造成它损坏的其他原因,别忘了检查高压打火以免造成不必要的损失。
