长虹CHD29600高清(CHD-3机芯)枕形失真
2017-05-16作者:4525
故障现象:枕形失真分析与检修:根据现象检查枕形校正电路VQ441的2脚无电压,此处电压大约为20V。发现R464开路,查VQ441无短路,更换R464二次开机后,R464立即冒烟。用表检测VQ441的2脚开机瞬间的电压竟升高到35V,而检查IPQ板的EW脚电压约3.5V正常,由此说明是电压升高造成VQ441开机就处于完全导通,R464瞬间过流损坏。分析原因造成枕形校正电压升高只有两种情况,1是行逆程电容容量变质。使行输出电压升高,2是行逆程脉冲有问题。当查到IPQ板的FBP脚的电压为26V,而正常电压约有1V,发现IPQ板的FBP的电路已开路,由此说明造成R464,IPQ板损坏的原因是逆程脉冲电压升高引起,检查是由C423完全开路,更换C423,开机工作正常,故障排除。
