长虹CHD2983高清(CHD-5机芯)无伴音,图像时大时小
2017-05-16作者:1935
故障现象:无伴音,图像时大时小分析与检修:开机仔细观察屏幕发现图像变小时行场幅度都变小。根据这一故障现象首先怀疑是开关电源输出电压不稳定所造成,测量+B发现+145V电压不稳定。怀疑数字板是否不正常,测量数字板的工作电压基本正常。继而代换数字板,开机故障依旧。结合电路图在仔细分析该机行场扫描和伴音电路同时出故障的机率太小。那么能够同时引起这三种故障的地方就只有总线的可能性最大了。于是将跨接在总线上的电路逐一断开来判断故障范围,当断开N201的MSP3413G(9)(10)脚后,图像正常。由此说明该故障是由丽音处理集成电路MSP3413G及周围元件失效引起。测各脚电压基本正常,而该电路与总线有关的除了集成电路就只有晶振G101了。代换G101(XT18.432)后,图声均恢复正常。注:通过总线控制的电视机会引起多种怪故障。同时在检修时也不要非要按先修光栅,再修图像。再修伴音的思路进行。应该对故障进行综合分析判断。
