故障现象:指示灯不亮,遥控开机时指示灯闪烁几下,即二次不开机
分析与检修:二次不开机原因主要有:1、开关电源电压输出;2、CPU工作情况;3、待机控制部分;4、行部分工作不正常5、总线工作异常的情况。开机后检测电源待机时电压都正常,测CPU待机控制42脚为4.8V正常;二次开机变为低电压后,但立即升到4.8V;断开仍如此,测得CPU33脚、复位4.8V,34脚供电4.9V都正常。更换CPU(N001A)仍没好,在检测CPU的41脚电压0.6V不正常,正常为4.8V左右,断开41脚时钟总线负载仍如此,怀疑41脚外接电容C060(T100P)引起,代换后电压正常,二次开机也正常,应是电容C060漏电造成。
