机型:51PT28A彩电,采用(CH-10)机芯
故障现象:CPU的控制工作的状态,及其故障的分析与排除方法
分析与检修:微处理器的工作条件:1、工作电压,2、复位电压,3、时钟振荡器,4、存贮器。CPU为型号为TMP87BS38N,其(38)脚是读写脉冲脚工作电压及I2C总线负载电路,微处理器⑼脚外接过流保护。判断CPU是否工作,测量(41)脚待机、开机电压即可判断。二次启动电视机(41)脚电压能从低电平变高电平,说明控制系统已工作,但(41)脚电平随后又降为低电压,说明微处理器⑼、(38)、(39)、(40)、(11)、(12)外电路存在故障。二次启动后,测(38)脚电平可判断故障是否与该脚外围电路有关。正常工作时,(38)脚电平应在高电平,此时微处理器39、40、11、12才是有正常的总线信号输出。如该引脚一直处于低电平,则微处理器将工作在写程序状态下,(41)脚一直在低电平,出现整机不工作。正常工作时,(9)脚工作在高电平。(9)脚工作在低电平,整机回到待机状态。(9)脚电平工作在高电平4.9V时,则会聚电路无过流现象。若二次启动电视机,(9)脚电平一直为高电平,(38)脚外电路工作正常,而(41)脚将由高电平变为低电平,可判断整机不工作:可能与行扫描电路存在故障有关。确定行扫描电路与微处理器之间的关系采用将行推动管V432断开进行判定。当V432断开,TDA8844的37、12脚仍为8V,微处理器41脚电压在二次开机后,电平不再由高电平变低,说明原41脚电压变化的原因与行输出级有关,查TDA8844、(41、50)脚外电路可排除故障。当V432断开后TDA8844、(37、12)脚电压在二次开机由8V降为0V,说明CPU控制有问题,查CPU及24C08等外电路即可。注:V432的D脚为14V(正常为11V);40脚行激励脉冲电压8V(正常为3.3V);34、35为3V(正常为2.5V);7、8总线电压为5V(正常为3.3V左右);37、12脚为8V;50脚为2V;41脚为0V(41正常为0.72V),依据此方法可以判断CPU的工作状态,对于排除不开机的故障有很好的帮助。
