故障现象:彩电无规律出现黑屏.用户反映有时半个月左右出现一次,有时几天出现一次。
分析与检修:由于该机属于软性故障,因不定时出现,正常时又无法检修,给检测造成很大困难。为了便于检修,通过给用户做工作,把该机器拉回中心观察待修.当该机观察到第五天时故障终于出现,虽经拍打机壳,敲打线路板故障依旧,排除电路元件虚焊或电路接触不良。根据该机的故障现象,由该机的电路工作原理图分析得知,能导致该机出现上述故障主要有以下几个方面原因所致。1、黑电流控制检测电路工作异常;2、行反馈、沙堡脉冲形成电路工作异常;3、Y板电路工作异常;当该机出现黑屏时,经用万用表电压200V档位,测CRT的R、G、B阴极电压均为190V左右,说明阴极电子枪均处于截止状态,测TDA8843第18脚电压为2V左右,19脚20脚21脚电压均为3.5V左右,说明TDA8843黑电流检测脚电压偏低,正常值应在5V左右,当断开C251瓷片电容(63V1500P)电压恢复正常,此时图像也恢复正常,说明该机故障原因属C251瓷片电容性能不稳定所致。取下C251经用万用表电阻档位测量,该电容阻值在300欧左右变化,更换一只同型号的电容该机恢复正常。
