长虹彩电维修
长虹CHD2995彩电(CHD-7机芯)图像时有时无
2017-05-16
2076
长虹CHD2995彩电,板号: JUC7.820.1031, 采用CHD-7机芯 故障现象:图像时有时无 分析与检修:开机发现图像时有时无,无图像时有字符有伴音。说明整机的总线控制电路正常,故障部位应在图像处理通道。测量N507的(12)脚没有正常的行同步信号输往N518的(30)脚,检查由V500组成的同步分离电路,发现R556(47K)电阻开路.更换后故障排除。
长虹CHD2995彩电(CHD-7)图像异常,有定格的
长虹CHD29156(F20)彩电(CHD-2机芯)图
长虹CHD29156电(CHD-2机芯)TV,AV,Y
长虹CRT机芯与机型及其后缀对应表(图)
长虹PT4216H彩电(PS08机芯)音量关掉后喇叭中
长虹PT4209彩电(PS08机芯)开机屏幕有网格暗影
长虹液晶电视主板组件速判速修(多图)
经验分享:液晶电视LCD改LED的过程(图)
长虹等离子PT32600/PT32700常见故障汇总
长虹等离子电视三星显示屏的自检方法(图)
长虹STR-W6756电源控制电路原理分析(图)
长虹49C1080n液晶电视换灯条过程
长虹LT32729液晶电视开机黑屏故障检测案例(图)
