长虹CHD29156电(CHD-2机芯)TV,AV,YpbPr状态无图像
2017-05-16作者:2233
板号: JUC7.820.1305-1 ,采用CHD-2机芯 故障现象:TV与AV,及其(YpbPr)状态无图像 分析与检修:开机有字符,有声音说明整机的总线电路正常,TV与AV,YPbPr状态无图像,故障应在TV与AV,YpbPr输入的共用通道U301(HTV128)与U602(TDA9332H)等电路有关,首先检查U301(HTV128)的(3)(7)(11)脚无正常的Y,U,V信号输出。再测量U202(HM602)的(22)脚RGB-SW端电压时有时无,测(22)脚外接上拉电阻正常,判断U202(HM602)失效,更换U202(HM602)后故障排除。
