长虹PT4209彩电(PS08机芯)开机屏幕有网格暗影且满屏彩色噪波点干扰
2017-05-16作者:2886
分析与维修:此机为售中机,当开箱以后试机时发现,开机屏幕有网格暗影且在蓝背景下有不规则的黑点移动,有图像时满屏彩色噪点,打开机器后盖,仔细检查测试并没有发现问题,于是怀疑是主板引起此问题,更换了一块同样的主板后,开机发现图像还是有彩色噪波点,与未更换以前的问题是同样。这时,维修陷入了困境,请求咨询了同行,他们说:“没有见过此现象,但是有可能是PDP屏自身的问题”,此机器使用的是三星V4屏,由于更换同型号的PDP屏服务中心暂时无货,只有抱着试试看是不是屏本身问题。用代换法代换了一台PT4208同型号屏组件,结果代换后故障消失了。记得三星公司屏研发工程师讲述过此类问题:引起此故障的是Y驱动板工作异常引起,因此立即更换左边的Y驱动板,开机果然OK,随后我进行了仔细检查,发现RT0012电位器处有跳火的痕迹,于是更换了RT0012电位器并通电进行参数调整,故障排除,图像非常鲜艳动人。分析原因:主要是由于Y驱动板发热量过高导致电位器接触不好,打火造成电位器阻值发生变化,建议给该电位器周围点绝缘漆或硅胶使其性能更加稳定可靠。
