接修一台长虹65Q3EU液晶电视(机芯:ZLM65),故障现象是黑屏。根据故障现象,首先检查二合一电源板(型号:HSL7510D-4MB 400-1)的背光驱动电压VLED+是否正常,结果测得为0V,那么黑屏现象应该是背光驱动电压形成电路出现故障引起。
接下来先分析该电路的工作情况:该背光驱动电压VLED+形成是由背光驱动芯片PF7001(U601)、开关MOS管Q601、储能电感L601、滤波电容C614~C616,以及高压半桥驱动形成电路NCP1393 (U401 )、开关MOS管Q401~Q402、开关变压器T401、整流二极管D426、 滤波电容C417~C419等组成。NCP1393的①脚(VCC3)在得到15.6V 供电,并且⑧脚(VB)自举升压16V后开始正常工作,分别从其⑤、⑦脚输出低、高压驱动脉冲信号,去驱动Q402和Q401处于导通和截止状态(Q401 的漏极是由PFC-380V电压提供供电),通过T401储能和释能,再经D426整流.C417~C419滤波,从而形成升压驱动电压90V ,加至储能电感L601的左侧上;此时,PF7001的11脚(VCC)在得到12V供电、②脚(DIM)亮度控制信号电压4.5V后,开始正常工作,并从其⑨脚输出驱动脉冲信号,去驱动Q601导通和截止,通过L601储能并电压叠加(储能时左正右负,电压叠加变为左负右正)、D601隔离C614~C616滤波,从而形成VLED+背光驱动电压146V。
VLED+电压为0V,则应先测量升压驱动电压90V是否正常,结果也为0V,说明升压驱动电路NCP1393这一支路有故障。
测量PFC的380V电压,正常,再测量升压驱动电路NCP1393的①脚12V(VCC3)供电,发现只有3V左右,说明是因NCP1393的供电不正常而出现黑屏。
VCC3电压的形成则是开关变压器T301的①~②绕组产生感应电动势后,通过电阻R166、R167限流、二极管D164整流.电容C163滤波,产生17V电压,再通过三极管Q162.Q176放大控制而产生的。经过仔细排查,发现稳压二极管zD174(16V )软击穿,将其按新后,12V电压恢复正常,故障排除,故障部位电路如图1所示。
