故障现象:满屏幕红光栅
分析与检修:在修理该型号机器时发现,此机末级视放集成电路TDA6111Q损坏率 较高,特别是红枪视放电路板上的那块集成电路。当高压供电端6 脚短路时,表现 为二次开机后行起振几秒钟便保护关机;而低压供电端2 脚短路时,则表现二次开 机行不起振,很像数字板故障。检测数字板插座JN100 的39 脚12V 供电脚对地短 路,由于视放板电路上的12V是在数字板上引入的,拔掉数字板JN103 去视放板插 座12V正常,由此判断此故障是由NR02(TDA6111Q)低压供电脚2 脚短路引起,直接代换NR02机器正常。偶尔该块短路后,会损坏6 脚供电电阻RR20/33Ω电阻,表现二次开机后满屏红色光栅,请同行修理到此型号机器时引起注意。
