故障现象:红绿色回扫线
分析与检修:修一台CHD4369S型影院电视,最初故障为红绿回扫线。根据故障现象:首先考虑到视放电路,应该是阴极电压过低引起的,测量两阴极电压只有几十伏,正常为120V 左右,将其TDA6111 的第8 脚断开K 极电压就恢复了。那么TDA6111 肯定是坏的,将红绿两视放板IC 更换,回扫线消失,但是光栅成白板,字符正常。这说明小信号处理电路还有问题。这值得让人深思,同时损坏两视放板IC,而且小信号处理也不正常,这肯定是CRT 打火造成的。所以决定不急着继续检修,先将CRT 做了打火处理,然后再进行检修。接着测量R、G、B信号输出脚电压,均为3.8V,正常应为2.7V,怀疑TA1360ANG也被打坏,故将TA1360 换之,图像光栅声音都正常,可是又没了字符,真叫人伤心啊!为什么在更换TA1360 前有字符,而换后出现无字符?我确定焊接没有问题,可TA1360 并没有内部存贮器,况且开始有字符的,说明行场逆程信号也有,反复推敲怀疑CPU也可能被打坏了,更换一块M37181EFSP 字符出现,一切正常。注:此机CRT 打火现象比较严重,损坏视放IC 较多,在维修过程中务必对其CRT 进行打火处理,否则将前功尽弃。
