故障现象:二次不开机,屡烧行管
分析与检修:通电开机,能听到电源的启动声,二次不开机,指示灯熄灭,听不到 行启动声。测C845 两端,电压力OV,断开F802,测+B对地阻值为0Ω,查+B后 端负载,发现行管VQ404(2SC5588)被击穿。VQ404 并不是故障的本因,因为影响 行管损坏的原因很多,如行脉冲信号、CPU问题、行输入输出及其行频率问题、总
线、行推动不足与机器打火等等。本着从易到难的维修思维,检查代换CPU、DPTV 板无效,则说明CPU、行频以及I2C总线本身无问题,测行推动管电阻,无异常, 在更换VQ404 重新开机瞬间并未听到明显的打火现象,故重点检查NZ401 及外围 电路,因为NZ401(TDA9111)产生行与场小信号,若NZ401 或其外围电路出现故 障,使产生的行与场信号异常,可能烧行管。经检查,外围电路正常,供电正常, 供电正常,怀疑IC本身损坏,试更换后,故障排除。
