一台长虹LT32729型液晶彩电,显示开机画面后黑屏,有声无光。查待机5V正常,二次开机后5V和24V电压均正常,背光亮一下就灭。 该机电源背光二合一板型号是FSP150-3PS01。仔细观察,发现背光亮时,屏上方亮度正常,下方偏暗。此机使用10年且使用频繁,怀疑灯管不良。拆屏试机,发现屏下方一根灯管在开机瞬间一头微亮。此机一共4根C型灯管,每根灯管引脚处均发黑老化。网购4根C722灯管。在等货过程中,将不亮灯管与其他3根灯管互换,发现其他的灯管在此卡口也不亮。此机两只高压变压器带4根灯管。拆下高压变压器,对比测量各高压绕组阻值,三个高压绕组的阻值为1.371k,一个为1.328k,判断阻值小者匝间短路。
网购8TC00521 01GP型高压变压器,但收货型号为8TC00521 02GP,上机能点亮,冷机开机闪烁几下正常点亮,关机后立即开机背光闪一下熄灭,关机等一会儿后再开机,又可以点亮,不保护。将灯管全换新后试机,情况一样。网上有资料称:“02GP"型能代“01GP"型,但实测这两种型号的高压绕组阻值相差较大。问卖家,称这两个变压器要一起换成“02GP"型的。按此方法更换后,背光亮,不再保护,但有电磁噪声,而且上新灯管的噪声比旧灯管大。同时换为“01GP"型变压器后试机,还是有噪声。换回旧灯管,开机后有较大电磁噪声,几分钟后噪声逐渐变小,基本可以忍受。请问:这种噪声是怎么产生的?此机还有什么其他故障原因吗?
