接修一台长虹LED40C1000N型液晶电视,黑屏,伴音正常。通电试机,发现背光不亮。拆机,拔下灯条供电插头,用灯条检测仪测量灯条不亮,判断屏内灯条有问题,拆开液晶屏,发现该机安装有5根灯条。用灯条检测仪检测这5根灯条,发现中间一根灯条不亮,再用灯条检测仪逐个检测该灯条上的灯珠,发现10只灯珠中有4只损坏。在检测中得知,灯珠的工作电压为2.7V。用热风枪拆下损坏的灯珠,如图1所示,然后换上同型号新灯珠,再装机试验,故障排除。
