检修流程:(1)通过屏自检方式(断开主板所有连接线,将电源板插座CN801的①、③脚短接,把逻辑板插座CON1从左到右的后4个孔短接),确认屏及屏组件是否异常,或主板有问题;
(2)屏自检后能正常显示自带画面,可判断为主板故障[主芯片U101 (MST6M181VG)的工作条件是否满足,上屏线LVDS信号是否正常];
(3)屏自检后仍黑屏,说明屏或屏组件存在问题,需检查其相关电压是否正常。
分析检修:屏自检后依然黑屏,判定屏或屏组件有问题。检测屏组件(由于Y驱动组件要形成等离子屏工作中最重要的的电压驱动波形,并承担整个屏组件正常工作的流通枢纽,加之在形成各时段的电压驱动波形期间,电路上采用了很多IGBT、MOS管,它们都频繁地处于高频、高压的开/关状态,损坏率非常高,所以应重点检查Y驱动组件)上的VS、VA、VSCAN、VSET等工作电压,发现VSCAN电压约为4.3V (正常值为-190V),明显异常(偏低会使Y驱动组件电压驱动波形中下降斜坡的形成电路发生异常),可判定为Y驱动组件工作异常。因VSCAN电压来自于Y驱动组件的电源稳压电路,分析该电压的形成过程:由电源板(型号为HS300B-5HF02 )正常工作输出的VS电压(207V), 经Y驱动组件插座CN407的12、13脚,一路送给电源振荡块U412(MR4710)的⑥脚(VIN),作为该芯片的启动电压,U412开始振荡工作;另一路送至开关变压器T400的⑤脚,此时T400的初级绕组有电流流过,在其②脚感应电动势,经整流二极管D414、限流电阻R452、滤波电容C437产生12V电压给U412的④脚(VCC),作为其供电。U412正常工作后,内部MOS管处于导通和截止交替状态,在截止期间由于互感作用,通过T400次级释放能量,在次级绕组感应脉冲电压,经D407整流、C431滤波,形成VSCAN电压-190V(用数字三用表电压挡测量,接地端为背板地,如图1所示)。
根据上述分析,首先测量U412,发现其④脚电压只有6.8V,且一直跳变。断开U412的④脚测量电压仍然如此,顺路检查发现C437( 100uF/25V )漏电,如图2所示,更换后测vSCAN电压,-190V已恢复,图像显示恢复正常。
U412各引脚功能见表1。
提示:等离子电视发生故障时,为快速地锁定故障范围,须首先采用屏自检的方式来确定是屏或屏组件有故障;黑屏故障是等离子电视是最常见的故障,且Y驱动组件引起的故障概率非常高,所以黑屏时需先对Y驱动组件的供电进行检查,然后检测Y驱动组件各时段的电压驱动波形的形成电路,这样才能达到事半功倍的效果。
