长虹3D42C2000i液晶电视指示灯亮二次不开机的维修
2023-01-22 11:09:14作者:向永龙441
接修一台长虹3D42C2000i型液晶电视,指示灯亮,二次不开机。通电观察指示灯点亮,按遥控器开/关机键后,电视机无任何反应,测量电源12V供电正常,说明故障在主板电路。在按遥控器开/关机键的同时监测主芯片UM1(MT5505)的Y9脚(开待机控制)接三极管QP2基极电平,有高低电平变化,说明CPU发出了开机指令,再测量各芯片供电5V、3.3V等电压均正常,那么整机不工作的原因就只有主芯片本身和外围电路以及和动态帧存储器之间的数据交换出现障碍。于是用万用表测量动态电路排阻RND1~RND11对地阻值,发现RND5对地阻值为56k,其他排阻对地阻值均在10k以内,RND5处属于印制板过孔线路不良,穿孔连线后故障排除。
