接修一台长虹3D42C3000i型液晶电视,指示灯亮,二次不开机。开机仔细观察指示灯已点亮,按遥控器开/关机键后指示灯闪烁3次后变常亮,电视机屏幕上无任何反应。根据故障现象分析有以下原因:一是电源板带负载能力差,二是主板上某负载电路短路引起保护性待机。打开电视机后盖测量主板主供电12.4V正常,遥控开机该电压也恒定不变,经仔细观察主板发现U6(AOZ4863 )表面裂口,说明U6已经损坏。U6是待机和时序控制电路,该电路控制12V-IN和5V-VSB电压的通断为后续电路提供12V、5V-USB、5V-SW等工作电压。用热风枪取下损坏的U6后仔细检测外围电路,发现芯片的输出端⑤、⑥脚对地阻值只有8Ω,说明12V电路负载出现了短路的现象,于是顺着电路查找相应的负载电路并断开,当断开LA10后,U6的⑤、⑥脚对地阻值恢复正常(用数字表二极管挡位红笔接地,黑笔测试为515Ω), 说明逻辑板供电控制部分U22或逻辑板有直流短路。取下(上屏线)主板与逻辑板连线仍然存在短路,由此准确的判断故障在逻辑板供电控制电路U22处。如图1所示,当遥控开机后U6正常开启,从⑤、⑥脚输出12V电压经LA10送到U22的S极,在UM1(MT5505) 的U7脚LVDS_PWR_EN输出高电平,通过RA33送到QA03 使其导通,U22因G极为低电平而导通,从U22的D极输出LVDS_VDD电压供逻辑板使用。根据上述分析逐一对该电路中的器件进行检测,当取下贴片电容CA20时对地阻值恢复正常。更换U6 (AOZ4863 )和CA20( 1uF/16V )后,故障排除。
