接修一台长虹LED55C2080i型液晶电视,指示灯亮,不开机。通电仔细观察指示灯亮,按遥控器开/关机键或本机按键电视无任何反应,指示灯也不闪烁,初步判断CPU未发出开机指令或者指示灯控制电路不正常。于是围绕CPU的工作条件对电路进行检测,首先检查主板各供电: +12V、5V、3.3V等电压都正常,用示波.器测量晶振YM1(27M)的波形不正常,代换后故障仍旧。
继续检查总线、存储器等工作条件均未发现问题,主板也无明显短路。于是怀疑主芯片UM1(MT5505A)有问题,但这个芯片是BGA封装,普通维修人员是不能进行补焊或者更换的,需要有专业的贴片设备才能进行,那么就只有对该主板判死刑。但回头一想反正是判死刑了就死马当活马医,于是通电反复按遥控器开/关机键,并在不同角度使劲按主芯片的散热器,当按住右上角时发现指示灯闪烁,说明本机故障为CPU虚焊引起。取下散热器在芯片右上角边缘滴入助焊剂,然后用力按住芯片,用热风枪在芯片背面加热5分钟左右,待冷却后开机发现指示灯闪烁,20秒钟后光图声均正常,老化2天仍然正常说明故障排除(注:维修人员在检修到类似机器时可效仿,也许会收到意外的惊喜)。
