长虹液晶LT4028型彩电,有时冷机能开机.开机后一切正常,每天只能开一次,关机后立即开机,红灯不亮,过几分钟再开机,红灯亮,启动电视,红灯闪一下熄灭,不开机。
周高华:LT4028属长虹LS10机芯,不开机时应查开待机主5v电源及整流滤波电路。
liqihong:闭合开关后红灯亮。5V正常,启动电视后红灯熄灭,“吱”一声不开机。关闭电源开关后再开机时红灯不亮。该机芯是GP03的电源,各路输出电压是多少,听说该机芯电路有技改。
周高华:该机芯电源有技改,但不是你说的这个故障。有四路输出:24V、12V、主5v及待机供电5v。你可以带负载先看电源有没问题!
这种故障现象驱动板和电源板都有可能。首先要检查电源各路电压输出是否正常,再考虑驱动板系统复位电路有无元件损坏。如果手头有同类板子,采用替换比较的方法,能提高故障元件定位速度。
