故障现象:CHD-W320F8彩电,开机图声正常,但在VGA和YPbPr状态无图像。
分析与检修:YPbPr信号经高清滤波器U305(SM5302)滤波后,与VGA输入的R、G、B信号经U306(PSAV330M)选择后,从U306的④、⑦、⑨脚输入到GM1501。其他通道是好的,说明可能是GM1501、U306损环造成的,检查U306,供电正常,更换U306后,VGA输入图像正常,但是YPbPr还是无图。说明有可能是U305损坏,用一新的更换后,故障排除(事后了解,该商场的数码流出问题,造成U305和U306损坏)。
