【例1】CHD-W320F8液晶彩电,开机只能在PC和DVI之间切换
    分析与检修:该类机在软件上设置了一个功能,就是总线检测不到高频头时切断TV和AV通路,只工作在PC和DVI状态下,本机工作过程是这样的:开机时,主CPU(GM1501)发出一个询问信号到次CPU(TDA15063H),TDA15063H通过总线向高频组件发出询问信号,高频组件收到后发回一个应答信号给TDA15063H,然后TDA15063再反馈信号给GM1501,GM1501再把TV/AV通道打开,即可使TDA15063H正常工作。当TDA15063H工作不正常或高频组件有问题时,均会造成只能在PC和DVI之间切换,不能转换到TV状态下。
    检查TDA15063H的各个供电电压均正常,测TDA15063H和GM1501的通讯总线电压为3.2V左右,测TDA15063H和高频头组件的总线电压为4.9V,测主高频头的总线电压为4.9V,而副高频头总线电压为0.1V(不正常),测副高频头与TDA15063H的SDA/SCL均不通,检查中间没有任何元器件,只有一个过桥孔,把过桥孔补焊后故障排除。
    【例2】LT4018P液晶彩电开机图声都有,但图像上下叠影,并且本机字符也是上下叠影
    分析与检修:1.本机的图像通道:主画面高频组件输出的38MHz中频信号经过。K201(K7262Q)准分离后送入U201(TDA15063)的24、25脚,在内部处理后形成YUV分量信号由TDA15063的74、75、76脚输出到U5(TDA9178)的⑥、⑧、⑨脚,经过彩色瞬态改善后从16、17、19脚送回TDA15063的70、71、72脚。在内部矩阵编码后从TDA15063的85、86、87脚输出TV ROUT、TV GOUT、TV BOUT信号,经过Q171、Q172、Q173放大送入U400(TDA8759)的52、65、80脚,经过加变换从35~44、23~32、⑦~18脚输出24bit的数据信号,最后送入U700(GM1501)进行格式变换,其中,U600是帧存储器。最后变为LVDS信号上屏。
    2.字符产生电路:本机的字符功能的产生几乎由U700包办,闪存块U801规定调出GM1501内的字符数据,和图像信号一起送入U600内进行暂存,在GM1501的工作调动下再送入GM1501进行处理,最后变为LVDS信号上屏。
    从上面的流程可以看出,本机故障应在U700、U600及它们的外围元器件之间,本着先外后内的原则,先测U700和U600之间的连接电阻,发现RN706A排阻上的一个电阻不通,更换RN706A后故障排除。
    【例3】CHD-W320F8液晶彩电开机图声都有,但图像层次感不强,背景上有竖线条,并且本机字符出现时字符周围均有绿色的竖线条    分析与检修:有了例2故障的检修经验,就直接测试U600和U700之间的电阻排(RN700、RN700A……RN706、RN706A)均正常,说明排阻正常,在路测U700和U600的供电电压,均正常。试着代换帧存储器U600,故障排除。
    【例4】长虹LT4018P液晶彩电开机图声都有,但大画面信号弱,小画面信号正常
    分析与检修:主画面高频组件输出的38MHz中频信号经过K201(K7262Q)准分离后送入U201(TDA15063)的24、25脚,在内部进行中放处理,从31脚输出RFAGC信号反馈到高频头的①脚。41脚为中放的PLL锁相环滤波电路。解调出的CVBS信号在内部处理后形成YUV分量信号由TDA15063的74、75、76脚输出到U5(TDA9178)的⑥、⑧、⑨脚,经过彩色瞬态改善后从16、17、19脚送回TDA15063的70、71、72脚。在内部矩阵编码后从TDA15063的85、86、87脚输出TVROUT、TV GOUT、TV BOUT信号,经过Q171、Q172、Q173放大送入U400(TDA8759)的52、65、80脚,经过A/D变换从35~44、23~32、⑦~18脚输出24bit的数据信号,最后送入U700(GM1501)进行格式变换,其中,U600是帧存储器。最后变为LVDS信号上屏。
    从上面的信号流程可以看出,高频头、K201、TDA15063H、TDA15063H的31脚外接电路和总线数据都可能造成信号弱。进入总线调试AGC,图像没反应,说明不是数据不良。用一10nF的电容一端接在高频头的IF输出脚,另一端去触碰K201的①脚,图像没变,当触碰TDA15063H的24、25脚时,图像明显变好,说明是K201部分不良,当更换K201(K7262D)后故障排除。
    【例5】chd-TD260F8彩电有时开机暗屏,无字符、无图像,但声音正常
    分析与检修:该机开机后再关机,图像、字符都会正常,冷一段时间后开机又会出现开机暗屏。造成此类问题说明冷机时复位不正常或GM1501工作不正常。先代换复位块U702,故障不变。怀疑是晶振性能不良造成。代换14.318MHz晶振,还是没解决问题。因该机前一段时间由于DVD有图无声而更换过DVD解码板,估计由于解码板问题使本机程序受损。重写UOCIII和GM1501工作程序后,试机故障排除。
    【例6】LT3712彩电二次开机后白板,无屏显,但声音正常
    分析与检修:本机采用的是LS10机芯,用MST5151A作为本机的格式变换器和LVDS信号转换器。没有图像和字符,说明屏或主板工作不正常。为判断故障部位,首先测试JP105插头。测上屏电压为12V(本机为LG屏,上屏电压正常工作时为12V),正常。测LVDS上屏信号的电压,都为0V,而正常时这几个脚一般都在0.8V~1.9V左右(跟图像信号有关),说明是主板工作不良造成的。测MST5151A的各个供电电感上的电压,都正常。测试晶振Z100(14.318MHz)两端电压,一端为1.6V,另一端为1.5V,正常。说明MST5151A已经工作。测帧存储器供电正常。怀疑是MST5151A和帧存储器通讯不良造成的,把它们之间的过桥孔全部穿孔连线后,故障排除。
    【例7】LT3718彩电打开电源后指示灯呈蓝色,无图无声
    分析与检修:本机原来不开机,一修理工上门更换了主板后还是不开机,就将整机拉回处理。该机待机时指示灯应为红色,只有二次开机后指示灯才会变为蓝色。如今开机就是蓝色并且无图无声,说明CPU工作不正常。故障应该在GM1501或FALSH、存储器上。
    接上所有连接线后开机,测R505处电压为5.4V,正常。测24V和12V都正常。说明开机信号已送到电源板上。测U1(F7314)的输出无电压。说明确实是GM1501工作不正常引起的。测复位块U702的电压,正常,说明复位信号已经送入GM1501。测给GM1501的3.3V和1.8V供电电压,发现3.3V电压不正常(为1.9V)。且3.3V供电DC块U506不发热,说明3.3V电压部分不良。在路检测U506的输出对地电阻,为340Ω左右(正常时,应为400多欧)。试代换U506(LD33)后对地电阻恢复正常。开机后监测U506的输出电压,发现3.3V电压变为1.6V,且U506发烫。说明3.3V负载有对地短路的地方,迅速关机。测3.3V负载,无短路现象。试断开3.3V负载上的电感,当断开L512后3.3V电压恢复正常。仔细查找电路,发现此处是给3.3VLBADC供电,外面没有任何元器件,说明可能是GM1501不良。因GM1501没配件,故用一新板代换,结果开机还是蓝色指示灯亮,且U506发热,说明本机的其他板上还有问题。
    拔掉按键和高频头板开机,故障不变,说明故障不是由高频头或按键板引起的,故障应在遥控接收电路。取下遥控接收板,测遥控接收头对地电阻,仅为60Ω,说明确是是遥控接收头损坏引起。更换遥控接收头后故障排除(提示:本机由于遥控接收头对地快要短路,把GM1501的3.3VLBADC供电拉低,3.3V电压降低后,使GM1501工作不正常,出现蓝色指示灯亮而无图无声的故障现象。3.3V过流后使U506过流损坏。之前修理工只更换了主板,没有检测故障点的电压情况,结果造成新主板损坏)。
    【例8】LT3218彩电开机后有光栅,但花屏,并且字符上下跳动。在蓝背景时蓝屏和黑屏交替出现,有时字符颜色也不正常
    分析与检修:因图像花屏,字符有时也不正常,故怀疑帧存储器U600(三星K4D263238F-0050)、GM1501、U600和GM1501之间的连接电阻不良,仔细检测U600和GM1501之间的排阻,均正常,试代换U600,故障不变。仔细观察,发现字符“跳动”像是场不同步。数字电路前级和后级处理必须要有三种信号:1.数字行场同步信号。2.时钟同步信号。3.两个集成电路通讯正常。字符电路虽然是由GM1501产生的,但是前级产生的数字场同步信号有问题的话,一样会影响字符电路。故怀疑TDA8759电路有问题。测TDA8759的供电电压,发现1.8SW电压为3.4V,不正常(正常时应为1.8V),手摸TDA8759上面有些发烫。测1.8SW产生膜块U403(LD18)输入为5V,而输出为3.4V。说明U403损坏。更换U403后TDA8759的供电恢复正常,屏幕上字符不再跳动,但整机黑屏。说明由于1.8V电压升高,损坏了TDA8759。更换TDA8759后故障排除。
    【例9】LT3212彩电开机指示灯亮,二次开机后指示灯闪烁后无图无声,过一会儿红灯常亮    分析与检修:指示灯闪烁,说明CPU已经工作,且发出了开机控制信号,测插座JP204的①脚电压有4V,证明主板已正常发出了开机信号。测+24V电压开机是从19V逐渐降低,最后回到待机的0V。说明负载或电源输出不良,拔掉到逆变器上的插头,开机时24V电压和12V都恢复正常,说明灯管驱动板或电源板不良。用一新的电源板代换试机,整机恢复正常,证明是电源带负载能力差造成本故障的。本机采用的是长虹GP02型电源,带不起负载一般跟输出滤波电容和IC801(STR-X6759N)、IC807(SE024)有关。在路测试滤波电容,24V输出滤波电容无充放电现象。取下输出部分的散热片,发现C821鼓包,取下后印制板上有电解液,C811、C819引脚上也有漏液的痕迹。+24V上的电容都有漏液的情况(一般只有电压过高时才会出现)。而本机的取样放大是由IC807担任。在路检测IC807外围元器件,没有损坏现象。更换IC807、C821、C811、C819后故障排除。
    【例10】LT3718彩电不开机,指示灯开机就为蓝色(正常时应为红色),遥控、手控均不能开机
    分析与检修:怀疑按键不良,拔掉按键后开机,指示灯还是为蓝色。从前面的检修经验可知,遥控损坏后也会造成蓝色灯亮,二次不开机。故拔掉遥控接收头开机,图声正常。在路检测遥控接收头短路,更换遥控接收头后,开机恢复正常。但放了一段时后无遥控,关机后再不能二次开机。说明本机还有问题。再次拔掉遥控接收插头,又能二次开机,手摸遥控接收板发烫,测此时的遥控接收头上的供电电压为1.8V,不正常。测遥控板上的3.3V对地电阻约为1.9k,试代换磁片电容CK2(104),故障不变,更换CK1(47uF/16V)后故障排除。
    【例11】长虹CHD-W370F8彩电开机无TV和AV状态,只有DVI和PC状态
    分析与检修:此种问题很常见,一般换CP7~CP10和DP3、DP3A、DP4、DP4A及UA3和高频组件板可以修复,本机更换了以上元器件后还是没有解决问题,把TDA15063H更换写程后图声出现。但此时却发现了一个新的故障现象:部分频道行不同步,部分频道无彩色,部分频道图像正常,并且,正常频道的图像也有可能不同步,敲击没有反应,转换频道可以看见图像同步的一个过程。有时收台会少台。
    从上面的情况看,故障应在前级模拟电路部分,可能是TDA15063H没有焊好或是程序没有写好。重新补焊或换用新块写程都不能解决问题。说明故障不是TDA15063H引起的,检查TDA15063H的各组供电电压,均正常。怀疑TDA9178不良,取下后开机故障不变,说明TDA9178没有损坏。怀疑故障是由时钟师率不准造成的,更换晶振Y201(24576)后故障不变。分析电路:该机有的台不正常,有的台正常,说明中放电路或高频电路及行频电路不良。彩色处理电路全部在TDA15063H内部,而TDA15063H已经更换和写程,应该没问题。高频组件板已经换过,也不会存在问题。本机的外接元器件很少,直接找与中放和行频相关的引脚,当更换至C247(0.1uF)后故障排除。
    【例12】LT2612彩电开机白板,没有噪波点
    分析与检修:有白板.说明逆变器已经工作,故障在主板或逆变器上。检查上屏插座,上屏电压为5.2V,正常。检查LVDS上的电压,没有电压(正常时应该有0.5V~1.0V左右)。拔掉上屏线检测。LVDS输出还是无电压。说明故障在MST518内部或外围元器件上。首先检查MST518的外接供电电压,发现2.5V电压不正常。测供电DC/DC块U15(1117-2.5)电为2V,输出为1.4V,说明供电输入不正常,查输入的LB36的另一端,有5V电压,另一端为2V,说明LB36损坏。更换后故障不变。查U15输出对电阻偏低。断开LB30后U15的输出对地电阻不变,经检查U15损坏。用一新的(117-2.5)DC/DC块更换后,故障排除。
    【例13】LT3212彩电光暗,声音正常,在有图的情况下可以看见几条干扰带闪动(奇美屏)
    分析与检修:能看见光栅和听到声音,说明整机基本正常,故障可能是逆变器不良或是电源滤波不良引起的,也有可能是主板不良造成的(屏上的逻辑板一般不会造成光栅偏暗)。测试+24V电压为24.8V,偏高。说明电源输出电压正常。但不能排除滤波不良造成屏幕光栅干扰。找来一新的奇美屏逆变组件试机,不能解决问题。说明故障是在主扳上,测试JP202/JP201的①、②、③脚,发现②脚电压有2.1V左右(正常时应为0.3V以下)。经检查插座外围电阻,发现R204已有裂纹。用一新的0Ω贴片电阻更换后,故障排除。
