板号:JUC7.820.967-3, 采用CHD-5机芯
故障现象:无DVD分量信号(YpbPr)信号输入
分析与检修:开机检查TV/AV功能正常,说明由NV320,VPC3230,TDA9332H组成的电路正常,故障应由UN06(TDA8601)组成的RGB/YUV切换电路工作不正常引起。测UN06(TDA8601)的(2)(3)(4)有正常的DVD分量信号(YpbPr)信号输入,但UN06(TDA8601)的(12)(11)(10)无正常的(YpbPr)信号输出,再检测TDA8601的(5)脚内部开关控制端为正常的低电平状态。(当TDA8601的(5)脚为高电平时选择由NV320输出的YUV信号,当TDA8601的(5)脚为低电平时选择由DVD输入的YUV信号)。因此判定UN06(TDA8601)不良,更换后故障排除。
