板号:JUC7.820.967-3 ,采用CHD-5机芯
故障现象: 热机后图像黑屏 分析与检修:检修时从高清DVD端口输入高清信号图像显示正常,说明由TDA9332H组成的图像处理电路正常,故障应在由UN02(NV320),UN07(VPC3230)等组成的电路上。首先检查NV320的外接晶体正常,测NV320的(202)脚没有正常的振荡信号输入。NV320(202)脚的时钟信号从UN04(74HC4046A)的9脚得到,再检测74HC4046A的(14)脚的行同步信号与(3)脚的行基准信号正常,判断UN04(74HC4046A)失效,更换后故障排除。
