故障现象:一台长虹29D82型大屏幕彩电开机光栅呈一条水平亮线。
故障排除:首先检测场输出块N401(TDA8350Q)④脚供电电压,仅+3.1V,而正常值为+16V。将N401④脚与外电路悬空,测+16V供电电压恢复正常。
为验证+16V供电电路带负载能力,用50W电烙铁并接在C404滤波电容两端试验(见图1),+16V电压明显下降,判定是+16V供电电源带负载能力差。
于是对N401④脚外同元件分别代换,当代换VD437整流二极管后+16V电压不再下降,测换下的VD437二极管正反向阻值正常,估计是其整流特性变差。恢复原电路后开机,故障排除。
