一台长虹SF2539彩电,二次开机不启动,红灯闪烁,操作电视机上的面板键和遥控器上的待机键失效。
    该机采用了OM8373PS超级芯片电路,其内部包括了各种小信号处理功能及中央控制系统,并具有I2C总线控制技术及较完善的保护措施。经检查,在按下主电源开关时红灯亮,测IC001(OM8373PS)⑤脚电压为3.3V,⑩脚待机电源控制端为0V,33脚行激励信号输出端为7.2V,+B电压为125V;当二次开机时,红灯闪烁不停(正常时红灯闪烁约2秒后整机启动,红灯熄灭),⑩脚电压在0V/2.0v间跳变,33脚电压在7.1V/3.1V间跳变,+B电压也随着在145~135V间波动(正常时+B电压稳定在145V,IC001⑩脚为2.0V,33脚为3.1V),但检查行输出管b极始终无电压。改用示波器观祭,发现IC001 33脚输出波形随着红灯闪烁时有时无,在红灯稍停顿时波形出现,并约有0.8秒的短暂过程,随即消失,此后便反复出现、消失。沿着线路继续检测观察,行推动管b极、c极及行推动变压器输出端,均有时隐时现的行激励脉冲波形,但行输出管v436 b极始终无波形。用万用表R×1挡测量附图中B点至行输出管b极间有23Ω阻值,且很不稳定。
    进一步检查,B点至行输出管b极之间的跳线脱焊,将其补焊后,故障排除。
    小结:在该机中,保护功能是通过I2c总线来实现的,系统正常时,IC001⑩脚、33脚正常输出;当负载过重、开路或有其他故障时,通过I2C总线均会关闭Ic001⑩脚、33脚输出,并使系统的其他操作功能均失效,此时+B电压为135V。这是该机芯保护动作的一大特点。
