故障现象:一台长虹D2986型大屏幕彩电图像时而正常时而黑屏,而伴音正常。
故障排除:测显像管加速极电压正常,判定故障范围在视放电路中,相关电路如图2所示。
当出现黑屏时测得TDA6108JF①、②、③脚三基色电平输入电压均为1V左右,而正常值为3V左右;测⑦、⑧、⑨脚视放输出电压为160V左右,正常值为60V左右,因此视放截止而出现黑屏。
本机型具有显像管阴极暗电流连续检测校正功能,当系统检测到视放输出电路或显像管电路出现故障信息时,会通过I2C总线控制视放级截止而黑屏。
由于显像管加速极电压正常,根据电视机时而正常时而黑屏的特点,怀疑视放板元件有虚焊之处。于是补焊TDA6108JF各脚焊点及其周围元器件焊点后,开机故障排除。
