一台长虹HSS30D-1MF-190型电源,故障表现为不通电。此现象说明12.3V形成电路有故障,有可能是12.3V负载有问题,也可能是初级部分有故障造成。首先测试12.3V整流二极管D405和32V整流二极管D304的对地电阻,发现阻值正常。检测集成电路U101(NCP1251)的⑤脚电压,在9V左右跳变,与正常工作的电压差距较远,故怀疑U101的启动电路有故障或NCP1251本身损坏。
断开D206二极管,即断开了掉电保护电路。通电试机,故障不变。说明故障不是掉电保护电路引起;因稳压管稳压值在路不好检测,试更换ZD201,故障不变,说明NCP1251本身出现故障,更换NCP1251后,故障排除。本例损坏元件部位如图3所示。
