接修一台长虹58Q1N液晶电视,故障表现为不开机,屡烧24V电源开关管。测电源板保险丝已断,24V电源开关管Q401、Q402已击穿,换新后通电马上烧毁。更换驱动芯片NCP1393 (U401), 检查其外置器件,如图1所示,均无问题。
更换Q401、Q402,并用一只100W/220V白炽灯代替保险丝开机,白炽灯很亮,测PFC电压为200V。断开Q401、Q402后PFC电压升到390V ,说明该开关电源短路。测变压器T201 (BCK-940080) 次级负载无短路现象,判定T201本身短路。更换T201后试机,故障排除。
