一台长虹55Q5K型机,上电后二次开机无反应。检测主板上的DC -DC,未发现异常。连接串口工具读取开机打印信息,显示如下:
UART_ 115200
AC_ ONAC_ ON
MIUO_ DQS-OK
MIU1_ DQS-OK
BIST0-FAIL
打印信息提示是DDR出现问题。测量UM1~UM4(DDR芯片)电路的相关电压,发现UM2外的贴片电阻MR8 (1k) 一端电压为1.52V,但另一端电压为0V,明显异常。MR8所在电路为MVREFDQ信号电路,其作用是为总线数据服务,提高系统总线的数据信噪等级,正常时VREFDQ信号电压为0.75V左右。拆下MR8检测,发现其阻值已增至96k,更换MR8后,故障排除。
