接修一台长虹55S1液晶电视,故障表现为满屏竖条图像不清晰,断开屏幕左面排线,右边图像正常,断开右边排线左边出现竖条状,怀疑右边Y轴COF有短路,(因为图像最上面有三个手指宽度一直正常),于是慢慢隔离,起初隔离纸太窄,隔离了多次几乎无效果,几乎都失去信心了,网上去查没有人有经验,后来静下心来慢慢想,既然断开左面排线电视机右面有正常图像,反正出现故障一定是左面有问题,而且是左面接入有几根线引发故障,起初隔离过和Y轴有关的VGL,结果几乎看不到效果,后来就下斗手,把左面排线从左到右,一直隔离到VGL那几根线位置,结果电视机搞定,至于能用多久就听天由命来,不过从我原来的看,大部分还是要用一段时间,毕竟是死马医活了。
电视机后来又出问题了,不过没有原来严重,后来又多隔离几根线好了。
