接修一台LED32860iX长虹(机芯:LS30iS)液晶电视,故障表现为灰屏,伴音正常。上电试机,背光亮灰屏。测得主板上的上屏线插座JP9①~⑤脚(VCC_ PANEL )电压为0V,拔下上屏线后再测,依然没有12V电压,这说明问题出在主板的,上屏电压形成电路中。二次开机后,主芯片输出低电平控制信号ON-PANEL,三极管Q2截止,Q1饱和导通,双P沟道MOS管U5(AOZ4803 )导通,其漏极⑤~⑧脚输出12V上屏电压,如图1所示。上电,测得U5的①、③脚电压为正常12V,⑤~⑧脚输出电压为0V,Q1基极电压为0.6V, 判断U5损坏,换新后故障排除。
