接修一台长虹58U1液晶电视(ZLS59G-i机芯),故障表现为黑屏。拆机,测量PFC、ADJ、BL-ON等电压都正常,但背光电压为+265V,偏高,怀疑灯条有故障。拆开液晶屏检查,发现各灯珠微亮,每只灯珠的电压都为2.4V(正常为6V)。按压灯条插接头无问题,代换电源板后故障依旧。
再次测量各灯条的两端电压,发现一条为110V,其他的都为29V,判定故障在110V这根灯条上。仔细检查这根灯条,发现其中间接头电阻在500k~1M间波动,用导线连接该接插头后通电,背灯亮,装好液晶屏后试机,故障排除。
