接修一台长虹55D2000i液晶电视(ZLS59G-i机芯),开机后一直显示厂标“CHANGHONG"图案。先进行U盘升级,无果;更换EMMC芯片并写入程序后通电,故障依旧。查看开机打印信息,如图所示,提示内核启动,说明引导程序正常,问题出在主程序部分。因主程序要DDR先运行,所以先检查DDR电路,查得供电及通信电路均正常,怀疑DDR有问题,更换位号为MU2的DDR后试机,故障排除。
