图1为主芯片控制量输入输出和复位、时钟振荡相关脚。属于高低电平变化的主要控制量有:开/待机控制PWR-ON/OFF,屏供电控制ON-PANEL,背光驱动启动控制ON-PBACK,本机键控KEYO和KEYI,指示灯驱动控制LED1、LED2,系统复位System -RST,读写数据控制EEPROM-WP;属于总线的控制量有:I²C总线SDA和SCL与程序存储器进行交换的数据SPI-CSON,SPI-SDO、SPI-SDI、SPI-SCK。
        图2为主芯片U10的LVDS信号输出相关脚。该机芯有两组LVDS信号输出(10bit x 2,共20脚),输出的LVDS信号通过上屏接口和上屏线送往屏上的逻辑板。正常情况下,图中的20个脚(即上屏接口)上的电压在有信号和无信号时是存在差异的。电视机出现有光栅无字符、无图像、有伴音故障时,若测得这20个脚上的电压在有信号和无信号时均相同,而此时主芯片U10的供电电压和信号板为逻辑板提供的工作电压则正常,香则故障通常在主芯片U10。
        图3为主芯片的音频信号输入输出脚。来自音频输入接口的音频信号从这些脚进入主芯片内部后,与TV音频进行切换,切换后的音频信号再从图所示的相关脚输出,然后送往音频输出放大器U47和伴音功率放大器U10。
