接修一台长虹LT3288型液晶彩电,开机“三无”,指示灯不亮。面板上的指示灯不亮,保险管F801完好,开关电源无输出。由于指示灯由副电源供电,指示灯不亮故障主要在副电源电路。对副电源进行检查,测量滤波电容C800正端有300V电压,判断故障在STR-V152组成的副开关电源。
检查开关变压器次级整流滤波电路D815、C823、C825、C837无击穿短路的现象,测量STR-V152的④脚电压在17V以下。对STR-V152④脚外接二次供电电路C813、D817、R810A进行检查,发现R810A阻值变大,估计该故障是二次供电不足,欠压保护电路启动所致。更换R810A后,故障排除。与故障相关的电路见图1。
