接修一台长虹C2992彩电,故障现象为黑屏有伴音。试将加速极电压略调高,屏幕出现水下一条亮线。查开关电源+B端电压为145V,正常。检查场输出电路(如附图),发现R318(2.2Ω/2W)已烧断,N301⑤脚(场扫描输出端)对地呈短路状态。更换N301及R318后试机,光栅满屏,但帧上部有几条稀疏的回扫线。分析如果C313(场逆程升压电容)变质、容量不足,就会导致场扫逆程供电不正常,帧上部出现回扫线,于是首先更换C313,再查逆程升压二极管V318未见异常。通电瞬间屏幕又呈水平一条亮线,查N301又损坏。对附图所示电路元件进行仔细检查,除V318正反电阻值都变得很小外,其他元件末见异常。更换N301、V318后,故障排除。后来又接到一台长虹C2592彩电,又是场块(TDA3654)损坏,其他末见异常。有了上例的经验教训,笔者对升压电容和升压二极管作仔细俭测,偶然发现升压二极管反向电阻值偏低,直接将其更换后试机,故障排除。
