接修一台长虹2199彩电,用户反映几乎每年都会出现显像管尾座聚焦极漏电的故障。
    笔者分析后得出如下结论:较高的工作电压、潮湿的工作环境和管座本身质量问题是造成此故障的主要原因。因此,除选用质量好的管座之外,应将解决问题的重点放在聚焦极防潮上。笔者用φ5mm钻头在管座聚焦极放电仓的外壳上(无焊接脚的一面)打一小孔(注意:不是聚焦极接线盒!),将包装用泡沫弄成颗粒从小孔中塞入,直到仓内泡沫颗粒塞满压紧为止,随后用氯丁胶封住小孔。打开聚焦极接线盒,将行变聚焦极高压引线芯线上的污物清除干净,将引线焊在管座聚焦极接线端子上,冷却后滴上适量的氯丁胶,使引线和接线端子外露的金属被氯丁胶充分包裹。待氯丁胶固化后即可关闭接线盒,将处理好的管座焊回线路板试机,试机两小时无异常即能确保长期正常使用。
    后来,笔者又遇到多例同故障机,均使用此改良后的管座而使此故障得以根治。由于用塞泡沫的方法有些麻烦,后试验改为灌注环氧胶,效果一样好。方法是:在管座上打好孔后,将管座有焊接脚的一方朝下平放在桌子上,然后从小孔处向放电仓灌注性能优良的环氧胶(要求:要选用绝缘性能优良,耐高温烘烤、耐腐蚀且固化后强度高的胶水,胶水必须要有一定的黏稠度,不能过稀。否则,由于液体的浸漫作用,灌注的环氧胶将会沿管座因制造而留下的缝隙向外漫浸,将接插孔等活动部位胶死,影响使用),轻轻晃动管座,使环氧胶将聚焦极放电圆形金属片在内的放电仓下部全部浸没封死,胶厚2—3mm即可(注意,最好不要将放电仓注满,要留有合适的空隙,以防放电仓内聚焦极高压将胶体击穿短路引发火灾或机器故障!)。焊好聚焦极引线并按前述方法处理好聚焦极引线和接线端子上的课露金属,要求做到整个聚焦极无直接与空气接触的裸露金属(这一步处理也十分重要,如处理不好,日久后此故障即有可能由裸露金属部分而生),待胶充分固化后封死管座上的灌胶孔再上机试用,如无异常即可确保长期正常使用。
