接一客户送修的一台长虹电视,型号55Q1R,故障是开机屏闪一下就黑屏,强光照射下可以看到暗暗的图像在动。维修的朋友相信都知道是背光的问题,多数液晶电视出现这种闪一下的故障都是与灯条有关,背光灯某一颗或几颗灯珠短路了引起过流保护。也有些是因供电不正常引起的,这台机子用的电源板型号是FSPL55S-1M2 5A8,开机瞬间测背光供电24V有一下子就掉了,其它12V供电正常。怀凝背光过流引起的保护,拔掉连接背光板24V供电插头再开机,24V稳定不变,心一惊,真的是灯条??,修液晶电视的朋友都知道换灯条好麻烦,要把整机拆散,工程量大,一不小心有可能把屏弄碎,划不来。
仔细观察一下,发现此机背光用两组软排线给灯条供电,心想尝试下一组一组点看能不能点亮,于是拔下一组开机真能点亮了,而且很稳定,于是又换另一组,一样可以正常点亮,只要两组同时插上就不行,24V就会掉电,问题应该是出在电源板,24V供电量不足,功率不够,开关电路会因过载而保护,24V供电由T2推挽变压器次级输出,推挽芯片是U2(SSC9522S),初步观察,电源板很干净没有烧黑,变质,鼓包现像,测380V电压正常,更换U2(SSC9522S)无果。陷入困境,想在某宝淘一个板算了,但又得等几天,不甘心,再仔细查一番。
功夫不负有心人,发现T2推挽变压器磁芯有两处细细的裂痕,是不是变压器磁芯有断裂磁感量不够引起供电不足呢?怀着凝虑在废板堆里找一圈,没找着相同型号的变压器,于是找了个头大小差不多的,但是次级输出在原板只是12V,改…………,12V原来只是绕两圈,每圈6V,找来同样大小线径绕四圈就是24V.改好装上接好线头开机,非常好成功亮机,很稳定,不发烫。完美收工。
