四川长虹电子集团公司生产的各种型号彩电从18英寸到34英寸多达百种以上。目前公司正在生产并供应市场的彩电,其所用机心可分为九大类。各类机心都有不同屏幕尺寸的彩电,而且造型新颖,式样繁多。本文将简要介绍这九类机心。
  1.TDA机心 它是单片机心,采用飞利浦TDA8362集成电路完成小信号通道处理。采用该机心的彩电,从C2191型(21英寸)至C2995型(29英寸),共有八种造型15个品种。TDA机心的特点是:采用平面直角显像管,减少环境杂散光的影响,提高了图像对比度;具有自动电压调整(AVR)功能,工作电压范围宽;能接收多种制式的广播信号、视频信号;具有AV端子和S端子;全自动搜索,可储存90套节目;具有环绕立体声和卡拉OK演唱功能;无信号时10分钟后自动交流关机;使用梳状滤波器进行Y/C分离,清晰度好;具有有线电视(CATV)功能,可收看470MHzCATV增补频道电视节目。
  2.A3机心 A3机心是日本三洋公司近年推出的很有代表性的单片机心。它用于长虹:B1818(C1851K)、B1819(C1853)、B1918(C1951K)、C2151、C2151A、C2151C、C2151Z、B2111(C2151KV)、B2112(C2152KV)、B2113(C2153)、B2115(C2155)、B2116、B2117等20种型号彩电中。A3机心有如下特点:(1)采用一块大规模集成电路LA7680/LA7681来完成图像、伴音、色度及偏转等所有小信号处理功能。整机外围元件少,电路调整简单,性能稳定,一致性好。(2)行、场扫描电路采用晶体振荡器和数字分频技术,因此不需要进行行同步、场同步调整,保证弱信号时有良好的同步性能;无信号时,字符显示稳定,光栅不抖动。(3)场扫描输出电路采用集成电路LA7837/LA7838。场扫描输出电路与偏转小信号处理电路之间不存在交、直流反馈,扫描作用由集成电路完成。除场幅和场中心外,场输出电路不需要调整。(4)电源采用冷板设计,主机板不带电,安全性能好。(5)适用于PAL、SECAM、NTSC彩色制式及D/K、B/G、I、M等多种广播制式。(6)采用新型遥控系统,实现整机全功能及特殊功能遥控。(7)除CRT驱动电路外,整机所有元器件均安装在一块印制板上,因而将机内连线减到最小程度,使机心结构紧凑。几乎全部电路的调整都可以在主板上进行,为整机调试、维修带来极大的方便。
  A3机心具有以下功能:(1)彩色制式:在使用LA7681集成电路时,彩色制式为PAL/SECAM/NTSC4.43。早期生产的C2151彩电即为这种多制式。它使用的CPU为M34300-628P。在使用LA7680集成电路时,无SECAM制式,CPU为长虹专用CH04001-5B41。后又使用CH04001-5C25。制式的切换由遥控电路来完成。(2)广播制式为B/G(5.5MHz),D/K(6.5MHz)。(3)频道覆盖:在VHF频段,1~12频道;在UHF频段,13~57频道;CATV470MHz(Z1~Z7,Z8~Z16,Z17~Z35)。(4)遥控电路:C2151A型彩电为M34300N4-628SP,内含节目存储器及字符发生器,半自动搜台。B2115型彩电为CH04001-5C25,全自动搜台。(5)AV输入/输出端子可满足多种节目源接驳需要。(6)节目储存数90个。(7)显示形式为中/英文屏幕显示,蓝背景。(8)电源电压适应范围宽,大于160~270V(交流)。(9)无信号10分钟后自动关机,并有静音功能。(10)定时开关机(30~120分钟定时关机)。(11)童锁功能:某些频道可锁住,限制儿童自行开机收看。(12)帧扫电路适于50Hz/60Hz自动切换。
  3.TA机心 TA机心主要使用东芝TA7680AP、TA7698AP两块集成电路来完成整个通道的小信号处理。TA两片机心应用于长虹C2161~C2169型等13种28个型号的彩电。它使用东芝CTS-130A遥控系统,后期生产的C2169F等彩电CPU使用长虹专用集成电路。它使用FS直角屏幕显像管,可提高对比度,失真反射小,使图像清晰。TA机心具有多制式、多功能遥控、全自动搜索、超重低音(C2165以后系列彩电)、遥控交流关机、宽电源、AV输入/输出端子、卡拉OK、静音功能、可储存90套节目数(早期C2163为32套节目数)、可收看有线电视CATV(470MHz)等功能。
  4.NC-2机心 它是日本东芝公司与长虹公司在1992年合作开发的新机心,使用东芝公司TA7680、TA7698两块集成电路。它用于以C2588PV、C2988PV为典型系列型号的长虹彩电。
  NC-2机心具有超级清晰度控制电路和其它补偿校正电路,电源范围宽,具有环绕声和超重低音、混响效果的卡拉OK、多制式、多接口功能。它还具有先进的遥控系统、90套节目储存、无信号时蓝背景静噪、可接收CATV470MHz、35个增补频道、定时开关机等功能。有些型号具有画中画功能及无信号15分钟后自动关机和全自动双向搜索等功能。
  5.NC-3机心 NC-3是长虹公司追踪世界潮流,与日本东芝公司合作开发的新一代大屏幕彩色电视机机心。它以C2919PN、C3418PN为典型的系列产品。该机心采用了大量新器件、新电路、新技术,是一个具有极强竞争力的高档次新一代机心。NC-3机心使用SF超平面直角显像管,具有多功能遥控、多制式、耳机录音插孔、定时开关机、无信号自动关机、环绕立体声、超重低音、蓝色背景、宽电源电压、AV输入/输出端子、S端子、双路卡拉OK、屏幕显示、无信号静音、外接音箱插座、CATV电缆电视、镭射接口、全自动双向搜索等功能。这种机心采用能提高显示画面清晰度的数字梳状滤波器等5D技术,某些型号具有画中画功能。
  6.NC-6机心 这是长虹最近推出的G2966最新彩电用的机心,具有中文图文接口、射频全制式,470MHzCATV、100个节目储存、中/英文菜单及屏显、蓝背景、全/半自动节目搜索、数字梳状滤波器等5D技术、射频画中画、PAL-D/K和PAL-I制丽音、卡拉OK、飞扬音响系统,一路AV端子输出、三路AV端子输入、二路S端子输入等功能,配装东芝“晶丽”超平显像管。它是一个系列产品,其中包括G2966A彩电。G2966A与G2966的不同之处为无画中画功能;G2966B彩电与G2966不同之处为没有卡拉OK功能。另外还有G2967A及目前国内最大屏幕彩电G3766型彩电,不仅屏幕不同,造型也不同,但基本性能大致相同。长虹公司称其为“21世纪系列彩电”。
  7.CN-7机心 这是新开发的机心。配装29英寸北京松下BMCC超平碧明显像管的T2981型彩电使用该机心。它具有射频全制式、470MHzCATV、100个节目储存、中文菜单及屏幕显示、蓝背景、全/半自动节目搜索、数字梳状滤波器、射频PIP、中文图文、PAL-D/K和PAL-I制丽音、卡拉OK、一路AV端子输出、五路AV端子输入(其中三路有S端子)、定时开关机、无信号自动关机等功能。采用该机心的系列彩电还包括T2981A型、T2982型、T2982A型及T3418型。这些彩电基本性能差不多,只是造型、屏幕尺寸、功能略有差异。
  8.CN-5机心 目前即将进入市场的N2516型彩电装有该机心。它具有多制式、100套节目储存、AV立体声、环绕声、一路AV输出端子、两路AV输入端子、一路S端子输入、中文屏幕显示、470MHzCATV、显示长虹商标的蓝背景等功能。
  9.A6机心 它是一个新机心,是在A3机心的基础上改进发展起来的。长虹使用该机心推出的彩电有A2528B、A2116、A2117、A2117B、A2118、P2119A、C2191A共7种彩电(型号末尾带“B”字母的彩电为蓝背景下显示四个灯笼的红“双喜”系列)。A6机心比A3机心在性能上有很大改进,它使用的小信号处理集成电路LA7688是彩电专用单片集成电路。内部包括图像中频、伴音中频处理电路,视频信号放大与控制电路,PAL/NTSC制处理、色度解码及行场扫描电路等部分。LA7688在提高图像清晰度、降低噪音、减少色度信号干扰方面采取了很多新技术,如集成色带通滤波电路,集成色陷波电路及亮度延迟线等,不但使外围电路简单,而且可免调PLL(锁相环)视频检波电路,提高了电路的稳定性。内置孔阑补偿电路(APR)和为降低高频噪音而采用的峰化电路。为防止伴音过调产生的蜂音,A6机心采用了蜂音消除电路。
  红双喜系列彩电用的A6机心具有以下功能及特点:(1)使用平面直角显像管,因而视界宽,外界光线反射干扰小,清晰度和对比度好。(2)100套节目预置。(3)具有标准、柔和、鲜明、亮丽、用户五种状态画面选择。(4)可接收所有470MHzCATV增补频道节目。(5)中/英文菜单显示。采用“弹出式”菜单,而不是老式“按键即显”的显示方式,也就是说,在用户按键的同时,从平面底部逐排向上平滑弹出显示,给人以新鲜感觉。指示符号改为“手指符”,而不是箭头,使人机对话更亲切。(6)用户可通过遥控盒设置定时提醒时间,当定时时间到时,电视屏幕右上角将醒目地显示提示符号,达到提醒的目的,避免了用户因陶醉于电视节目,而疏忽其它要事的矛盾,保证了欣赏电视节目与做事两不误。(7)安静开关功能可消除开机后图像显示前的噪音。(8)多制式接收功能。就射频制式而言,伴音制式有D/K、B/G、I、M;彩色制式有PAL4.43、NTSC4.43、NTSC3.58。就视频制式而言,有PAL4.43/50Hz/60Hz,NTSC4.43/50Hz/60Hz,NTSC3.58/50MHz/60MHz。(9)开机后或无信号时,产生蓝背景,此时即出现四个小灯笼上有“恭贺新禧”及大红双喜字样,打开第二页即显示“恭喜发财”及大红双喜字样,使人感到吉祥如意,喜庆气象。(10)日历查询功能。机内储存了500年日历(1800-2299年),可供用户随时查询使用。(11)全自动搜索。开机后按节目扫描功能键,可对各频道节目进行一次扫描式浏览,如遇上要看的节目,只要操作停止扫描,便可观看。(12)童锁功能。为避免儿童经常随意收看电视,影响学习,童锁功能可使某些频道不能打开。(13)定时开/关机功能。可在24小时内任意设置的定时开/关机,特别方便深夜或凌晨收看现场实况转播节目。(14)无信号自动关机功能。当无信号时,转入蓝背景,约10分钟后自动切断电源关机。(15)具有AV端子。A2528B彩电有三路视频输入端子,一路S输入端子,三路音频立体声输入端子,一路音频立体声输出端子。还有监视器输出端子。(16)电源电压适应范围宽,大于160~270V。(17)使用最新大规模单片集成电路,提高了图像的层次感和清晰度,改善了伴音质量。
